Características de las Impresoras 3D 3ntr
Datos Dimensionales
A2 A4
Dimensiones de la Impresora 820 x 937 x 1140 mm
32.3 x 36.9 x 44.9″
635 x 560 x 710 mm
24.8 x 22 x 28″
Peso de la Impresora 110 kg (242 lbs.) 43 kg (94 lbs.)
Dimensiones de Envío 890 x 1067 x 1320 mm
35 x 42 x 52″
622 x 673 x 973 mm
24.5 x 26.5 x 38.3″
Peso de Envío 226 kg (498 lbs.) 69 kg (152 lbs.)
Datos Electro / Mecánicos
A2 A4
Temperatura Operacional del Ambiente 16-32° C (61-90° F)
Temperatura Operacional del Almacenaje 5-40° C (41-104° F)
Entrada de AC 220/230 VAC - 15A 110/120 VAC - 10A
220/230 VAC - 10A
Conectividad USB, Micro SD, LAN
Construcción Estructura/Gabinete de Acero 2mm (.08″) Pintura Electrostática
Paneles Transparentes Policarbonato
Cama de Impresión Calentable Aluminio anticorodal 6082
Especificaciones de Impresión
A2 A4
Tecnología de la Impresora FFF (Fabricación por Filamento Fundido)
Número de Extrusores 3
Volumen de Impresión — Largo x Ancho x Altura1 600 x 300 x 500mm
23.6 x 11.8 x 19.6″
295 x 156 x 200mm
11.6 x 6.1 x 7.8″
Diámetro del Filamento 2.85 mm +/- 0.1 mm
Diámetro Estándar de la Boquilla2 0.4 mm (.01575″)
Temperatura Máxima del Extrusor3 430° C (806° F)
Temperatura Máxima de la Cama de Impresión Calentada4 130° C (266° F) 110° C (230° F) 110V
130° C (266° F) 220V
Temperatura Máxima de la Cámara de Construcción Calentada5 90° C (194° F) 80° C (176° F) 110V
90° C (194° F) 220V
Grosor Mínimo de la Capa (Layer) 40 Micrómetros (.00197″)
Precisión de Posición – Z 40 Micrómetros (.00197″)
1 El volumen de impresión aumenta según la configuración de las boquillas 2 Boquillas disponibles: 0.3 mm, 0.4 mm, 0.6 mm, 0.8 mm y 0.4 mm endurecida anti-abrasión 3 Temperatura máxima estándar/opcional de la boquilla: 430° C en 2 de 3 boquillas 4 Medida en el calentador en la base de impresión de aluminio 5 En conjunto con la cámara de construcción calentada a temperatura máxima
Todas las especificaciones están sujetas a cambios debido a investigaciones en proceso y desarrollo de productos.
A2v4 3D Printer by 3ntr
Impresora 3D A2 de 3ntr
A4v4 3D Printer by 3ntr
Impresora 3D A4 de 3ntr
Contáctenos hoy para obtener un cotizacióne o para programar una demostración de impresora 3D. Tel: 001‑310‑608‑4422
