Tipos de Materiales de las Impresoras 3D
Los materiales son la nueva frontera tecnológica para la impresión 3D y el panorama está cambiando todo el tiempo. 3ntr Printers lo pone en el asiento del conductor ... pero requerirá algo de trabajo de su parte (con nuestra ayuda, por supuesto). Los beneficios de un menor costo y la libertad de aplicar la innovación hacen que el trabajo valga la pena.
Materiales Compatibles con SSI
Estos materiales tienen resultados probados con los parámetros preestablecidos en el software SSI incluido. Funcionarán adecuadamente con las configuraciones estándar. Nota: algunas geometrías seguirán siendo difíciles con estos materiales; consulte con el representante de TRAK Machine Tools.
Material Descripción Casos de Uso Densidad
(g/cm³)
HDT
(@ 0.45 MPa)
Alargamiento a la Rotura Fuerza Máxima de Tensión
(MPa)
Inflamabilidad
(UL94)
ABS Común, Buena calidad de la superficie, Postprocesamiento Agarraderas de herramientas, Componentes automotrices, Carcasas electrónicas 1.05 95°C 5.52% 42 HB
ASA Resistencia UV, Buena resistencia química Para uso exterior, Industria Automotriz 1.07 95°C 10.00% 45 TBD
IGUS Iglidur Baja fricción Mezclado de materiales, Piezas de repuesto 1.21 - - 46
(@ +20°C)
nPOWER (PPS) Gran fuerza, Resistencia química y térmica Colectores de motor, Tanques de químicos 1.26 210°C
(@ 1.8 MPa)
7.40% 34.6 VO
PCABS Buena resistencia química, Buena resistencia de impacto, Trabaja en agua caliente Prototipos funcionales, Modelos conceptuales, Piezas de uso final 1.05 98°C 9.00% 68 HB
TECH-G Resistencia química y a la fatiga, Seguro para la comida, FDA CFR 177.1315 Ensambles robóticos, Uso en ingeniería y arquitectura 1.27 - 3% 55.85 -
Elasto95A Elasticidad, Transparencia, Resistencia al aceite, abrasión y a la rotura Revestimiento de manguera, Tubería flexible, Sellos hidráulicos, Bandas (correas) de transmisiones - 49°C 580% 39 -
Materiales Avanzados
Estos materiales se pueden utilizar en impresoras 3ntr. Sin embargo, requerirán ingeniería adicional para determinar las configuraciones precisas necesarias para aplicaciones particulares.
(g/cm³)
HDT
(@ 0.45 MPa)
(MPa)
Inflamabilidad
(UL94)
SPM02C
"Cera" de Fundición
Propiedades similares a la cera Microfundición 1.1 - 5.80% 35.7 -
GF30-PP
Polipropileno 30% Fibra de Vidrio
Resistencia UV y Quimica, Alta rigidez Creación de prototipos funcional, Herramientas industriales, Transportación 1.17 124°C
(@ 1.8MPa)
2.10% 102 TBD
Nylon 645 Resistencia térmica, Resistencia mecánica Engranajes, Soporte de espaciadores, Aspas de ventiladores, Cubiertas protectoras 1.09 - 186% 35.77 HB
PA6CF
Nylon relleno de fibra de carbono
Alta resistencia a la tracción y al impacto Piezas con superficies planas 1.17 215°C 3% 105 -
PA6GF
Nylon relleno de fibra de vidrio
Exhibe excelentes propiedades térmicas y mecánicas sin sacrificar la adhesión de la capa Adecuado para engranajes y piezas mecánicas donde se requiere una excelente resistencia al desgaste y piezas expuestas a altas cargas estáticas durante largos períodos en condiciones de alta temperatura 1.2 191°C 3.40% 84.5 -
PA12CF35
Alta resistencia, rigidez y tenacidad Impresión de conductos en aplicaciones automotrices y aeroespaciales, patrones de fundición, herramientas compuestas y prótesis 1.2 154°C 3.90% 66 -
Elasto85A
Se requiere SPFU
Compatible con SSI
Elasticidad, Transparencia, Resistencia al aceite, abrasión y a la rotura Revestimiento de manguera, Tubería flexible, Sellos hidráulicos, Bandas (correas) de transmisiones 1.19 44°C 680% 26 -
Elasto75D
Se requiere SPFU
Elasticidad, Transparencia, Resistencia al aceite, abrasión y a la rotura Revestimiento de manguera, Tubería flexible, Sellos hidráulicos, Bandas (correas) de transmisiones 1.18 41°C 295% 48 -
Material Tipo de Remoción Solvente Materiales Compatibles Cámara Calentada
SSU00 Removible Ninguno ASA, ABS, PCABS Si
SSU02 Removible Ninguno PACF No
SSU05 Removible Ninguno nPOWER Si
SSU09 Soluble Wave (VXL EX) detergente ABS, ASA, PC-ABS, PA910, PA645 Si
SSU301 Soluble/Removible Agua caliente* TPU, PETG, Medias de nylon seleccionadas No/Si
N1 Removible Ninguno Nylon, GF-30 PP Si
* La remoción se optimiza con el uso de ciclos de flujo/agitación y ultrasónicos a 40-50°C.
Contáctenos hoy para obtener un cotizacióne o para programar una demostración de impresora 3D. Tel: 001‑310‑608‑4422
