Especificaciones de la ProtoTRAK RLX
Hardware del Panel Colgante del Controlador
  • CNC de Dos Ejes, DRO (Modo de Lectura Digital) de Dos Ejes
  • Manivelas Electrónicas para operación manual
  • Pantalla Táctil LCD de 15.6 pulgadas (39.624 mm)
  • Procesador Intel® de 2.0 Ghz
  • 4 GB de Memoria RAM
  • Por lo menos 32 GB de Disco Duro SSD mSATA
  • 5 puertos USB
  • 2 puertos de Ethernet (1 para el usuario, 1 para el control de movimiento)
  • Override/Anulación de la velocidad Avance de Corte (Feedrate) del programa
  • Override/Anulación de la velocidad del Husillo (Spindle)
  • Luces LED de Estado (Status) construidas dentro del panel de ejecución
  • Interruptor de Paro de Emergencia
  • Control del Husillo (Spindle) [FWD (Adelante), REV (Reversa), OFF (Apagar)]
  • Control del Avance [STOP (Detener), GO (Avanzar)]
  • Control de Resolución de Manivelas Electrónicas - Fina o Desbaste
  • Botón de ACCESSORY (Accesorio) para controlar el refrigerante o aire y modo AUTO en el modo RUN (Ejecutar)
  • Entrada de Audífonos para el sonido del video (se incluyen audífonos)
Hardware del Controlador del Módulo de la Computadora
  • Controlador de los motores de 2 Ejes — Ejes X, Z
  • 14 entradas
  • 9 salidas
  • Interfaz de Torre Portaherramientas CNC
Características del Modo DRO (Lectura Digital) para Maquinado Manual
  • Dimensiones incrementales y absolutas
  • Override/Anulación de la velocidad de Avance (Feed) del Eje y las RPM del Husillo (Spindle)
  • Paso corto (Jog) en modo rápido con override/anulación de velocidad
  • Avance Automático en los Ejes X o Z
  • Dimensiones GO TO (Ir A) programables
  • Regreso de Servo Motor al Origen (Home)
  • DO ONE (Hacer Uno) — TAPER (Conicidad) a cualquier ángulo
  • DO ONE (Hacer Uno) — RADIUS (Radio)
  • DO ONE (Hacer Uno) — FILLET (Redondeado)
  • Reparación de Roscas/Hilos (Opcional)
  • MAX RPM — Define las RPM máximas a las que el Husillo (Spindle) debe girar
  • Compensaciones de Herramientas desde TOOL LIBRARY (Librería de Herramientas)
Características de Software – Funcionamiento en General
  • Pantalla clara y ordenada
  • Ventanas emergentes para acceso instantáneo a las características e información
  • Asistencia Mejorada de ProtoTRAK (EPA) para la ayuda del sistema
  • Defaults (Predeterminados) en la Programación para simplificar la programación de piezas
  • Opciones de Eventos para modificar la configuración del Controlador
  • Teclado QWERTY en la pantalla táctil
  • La Calculadora pone los datos calculados en el programa por usted
  • En idioma Inglés — sin códigos
  • Teclas Virtuales — cambian según la función ejecutada
  • CNC seleccionable para dos o tres ejes
  • Gráficos a color con vistas ajustables
  • Distintas señas para hacer acercamientos (zoom), mover y rotar
  • Selección de medidas en Pulgadas o Milímetros
  • Modos Convenientes de operación
  • Conexión a Redes — Le permite conectar su ProtoTRAK a una red de otras ProtoTRAKS o computadoras sin conexión a la red
  • Grupo de Herramientas — Una Sola, Portaherramientas Gang, Torreta CNC de 4 u 8 Herramientas
  • TOOL LIBRARY (Librería de Herramientas) para utilizar herramientas en múltiples programas y DRO
  • Librería Específica de un Programa para manejar las herramientas en el programa actual
  • Configuración de Herramientas con gráficos para definir de forma sencilla las herramientas
  • Reloj de Tiempo Estimado de Ejecución
  • Ejecución de archivos de Código G
  • Guardado de programas a memoria USB conectada en el Controlador Colgante
  • Guardado de programas en una Red a través del puerto RJ45
  • Convierta programas de antiguas generaciones ProtoTRAK a la generación actual (PT10)
  • Salvado Temporal — guarda todos los programas actuales, herramientas y otras configuraciones
  • Administración de Programas — Cortar, Copiar, Pegar y Borrar
  • Función LOOK (Mirar) — Gráficos de vista previa de los archivos de los programas
Ciclos Enlatados (Tipos de Evento)
  • POSITION (Posición)
  • DRILL (Barreno)
  • BORE (Mandrinado)
  • TURN (Tornear)
  • ARC (Arco)
  • CYCLE (Ciclo)
  • THREAD (Rosca)
  • THREAD REPAIR (Reparar Roscas) [Modo DRO; Opcional]
  • REPEAT (Repetir)
  • GROOVE (Ranurar)
  • TAP (Roscar) [Opcional]
  • CUTOFF (Corte Final)
  • AUX EVENT (Evento Auxiliar)
Teclas Virtuales de Información
  • STATUS (Estado) muestra el estado actual de la ProtoTRAK RLX
  • TOOL TABLE (Tabla de Herramientas) para el acceso instantáneo a la configuración de las herramientas
  • EPA (Asistencia Mejorada de ProtoTRAK) da información de ayuda para el manejo de la ProtoTRAK RLX
  • MATH HELP (Ayuda Matemática) para calcular fácilmente los datos faltantes del dibujo
  • OPTIONS (Opciones) aparecen cuando están disponibles mientras se programa
  • DEFAULTS (Predeterminados) para personalizar el estilo de programación
  • Teclado para introducir caracteres alfanuméricos y símbolos especiales
  • Calculadora para cálculos sencillos
  • Aparecen Advertencias cuando debe resolver alguna condición/problema
Opciones para la ProtoTRAK RLX
Opción de ADVANCED FEATURES (Características Avanzadas)
  • Verificar/Hacer Pieza — Gráficos de la trayectoria programada de la herramienta en modelo sólido
  • Portapapeles para copiar eventos entre programas
  • Configuración de Portaherramientas Gang
  • Evento de CUSTOM THREAD (Rosca Personalizada)
  • Evento TAP (Roscar)
  • Función SEARCH EDIT (Buscar Editar)
Opción de TRAKing®
  • Función TRAKing para los programas durante la Ejecución
  • Función de GO TO (Ir A) alguna dimensión en Modo DRO (Lectura Digital)
Opción de Convertidor de Archivos DXF
  • Maneja Alineación de Piezas
  • Análisis de Características (radios de círculos/arcos y posición)
  • Cuenta con sencillas herramientas CAD para edición/construcción
  • Cuenta con capacidad de producir archivos DXF
  • Es un proceso sencillo, con solicitud de datos, que puede hacer directamente en la máquina
Opción de Programación para PC
  • Interfaz de usuario ProtoTRAK RLX para PC con Windows
Opción de Salida Auxiliar
Señal Programable de Salida
