Torno TRL 1630HS-RX
Torno TRL 1630HS-RX con el nuevo CNC ProtoTRAK RLX
El TRL 1630HS-RX Contiene
  • 406.4 mm (16″) de Diámetro admitido sobre las Guías de la Bancada y 762 mm (30″) de Distancia entre Centros
  • 39.88 mm (1.57″) de Diámetro de paso de barra a través del Husillo
  • 150-4,000 RPM
  • En el hogar, en un laboratorio o donde sea que se hagan partes pequeñas
Estandar en Todos los Tornos TRLRX
  • CNC ProtoTRAK RLX integrado en la máquina desde la fábrica
  • Funcionamiento en modo manual o CNC
  • Manivelas y Palanca de Jogueo (Jogstick) electrónicas
  • Servomotores sin escobillas (Brushless)
  • Motor trifásico inversor para el Husillo
  • Velocidades programables del Husillo
  • Programación en Velocidad Constante para Superficies (CSS)
  • Programación en Pulgadas por Revolución (IPR)
  • Función opcional de TRAKing® para el control manual de los programas CNC
  • Torre portaherramientas opcional para cambios automáticos de herramienta
Especificaciónes
  1440EX 1630RX 1630HS-RX 1845RX 2470RX 30120RX
Modelo del Controlador ProtoTRAK CNC
ELX RLX RLX RLX RLX RLX
Capacidad
Altura de Centros 177.8 mm 203.2 mm 203.2 mm 228.6 mm 304.8 mm 419.1 mm
Distancia Entre los Centros 1,016 mm 762 mm 762 mm 1,143 mm 1,778 mm 2,997.2 mm
Diámetro Admitido Sobre las Guías de la Bancada 355.6 mm 406.4 mm 406.4 mm 459.74 mm 609.6 mm 838.2 mm
Diám. Admitido Sobre las Alas del Carro Transversal 355.6 mm 406.4 mm 406.4 mm 431.8 mm 609.6 mm 838.2 mm
Diámetro Admitido Sobre el Carro Transversal 177.8 mm 218.44 mm 218.44 mm 231.9 mm 368.3 mm 538.48 mm
Desplazamiento del Carro Transversal 203.2 mm 215.9 mm 215.9 mm 269.24 mm 317.5 mm 520.7 mm
Altura Máxima Permitida de la Herramienta 19.05 mm 19.05 mm 19.05 mm 25.4 mm 25.4 mm 38.1 mm
Capacidad Máxima del Tanque de Refrigerante 11.35 l 30.28 l 30.28 l 49.21 l 56.78 l 181.7 l
Bomba del Lubricación de las Guías - 2 l 2 l 2 l 2 l 2 l
Lubricación de la Transmición (Caja de Engranes) - 5.67 l 5.67 l 7 l 20.06 l
23.84 l con el enfriador de aceite opcional
37.85 l
Velocidad de Avance Rápido 100 IPM en el Eje Z
100 IPM en el Eje X
400 IPM en el Eje Z
200 IPM en el Eje X
400 IPM en el Eje Z
200 IPM en el Eje X
400 IPM en el Eje Z
200 IPM en el Eje X
400 IPM en el Eje Z
200 IPM en el Eje X
400 IPM en el Eje Z
200 IPM en el Eje X
La Bancada
Ancho de la Bancada 205.74 mm 320.04 mm 320.04 mm 340.36 mm 370.07 mm 500.12 mm
Altura de la Bancada 269.24 mm 320.04 mm 320.04 mm 314.96 mm 381 mm 874.77 mm
Transmición
Nariz del Husillo (Sujecion del Mandril (Chuck)) D1-4 D1-6 A2-4 D1-6 D1-8 A2-11
Diámetro de Paso A Través del Agujero 39.62 mm 53.84 mm 39.87 mm 59.94 mm 103.88 mm 160.02 mm
Conicidad del Portaherramientas MT#5 MT#6 MT#5 MT#6 MT#8 Non MT taper
Conicidad en el Adaptador de Reducción 3 n/a n/a MT#4 MT#5 MT#6
Diámetro del Husillo en el Balero Delantero 59.94 mm 80.01 mm 65.02 mm 85.09 mm 139.95 mm 199.89 mm
Número de Baleros 2 2 5 2 2 2
Número de Velocidades 12 1 1 2 2 2
Velocidad del Husillo - Vari-Speed (RPM) 60-2,400 150-2,500 150-4,000 80-850, 250-2,500 40-670, 100-1,800 20-415, 40-1,300
Spindle ID Thread (end of spindle) n/a M56 x 2MM Pitch M56 x 2MM Pitch n/a n/a M185 x 3.0
Contracabezal (Contrapunto)
Desplazamiento del Vastago del Contracabezal 127 mm 146.05 mm 146.05 mm 152.4 mm 215.9 mm 203.2 mm
Diámetro de la Caña o Boquilla del Husillo 40 mm 59.94 mm 59.94 mm 65.02 mm 88.9 mm 104.9 mm
Conicidad del Vastado del Contracabezal MT#3 MT#4 MT#4 MT#4 MT#5 MT#6
Motor del Husillo
Potencia del Motor 5 HP 7.5 HP 7.5 HP 10 HP 15 HP 30 HP
Requerimientos Eléctricos - Máquina
Tensión de entrada Controlador: 110V
Máquina: 200V - 240V
200V to 240V 200V to 240V 200V to 240V 200V to 240V 480V +/- 10%
(432V to 528V)
Corriente de Carga Completa (FLC) Controlador: 8A
Máquina: 15A
44A 44A 54A 75A 62A
Fase/Hz Controlador: 1/60
Máquina: 3/60
3/60 3/60 3/60 3/60 3/60
Dimensiones
Dimensiones Netas (Largo x Ancho x Alto), Peso 1.85 x 1.11 x 144 m
816.4 kg
2.08 x 1.14 x 1.83 m
1,248.5 kg
1,248.5 kg
2.24 x 1.40 x 1.78 m
1,491.3 kg
3.28 x 2.13 x 2.01 m
2,951 kg
5.4 x 2.19 x 2.02 m
8581.9 kg
Dimensiones de Envío (Largo x Ancho x Alto), Peso 1.98 x 1.24 x 1.7 m
997.7 kg
2.21 x 1.14 x 1.78 m
1,552.68 kg
1,552.68 kg
2.31 x 1.32 x 2.01 m
1,725.2 kg
3.40 x 1.65 x 2.01 m
3,132.6 kg
5.64 x 2.29 x 2.79 m
8740.7 kg
Otro
Motor de la Bomba del Refrigerante (HP) 1/8 HP 1/8 HP 1/8 HP 1/8 HP 1/8 HP 1/4 HP
Tipo de Freno del Motor del Husillo Freno Magnético Freno Dinámico Freno Dinámico Freno Dinámico Freno Dinámico Freno Dinámico
Dureza de la Superficie de las Guías 400-450 HB 400-450 HB 480-560 HB n/a n/a 480-560 HB
Lubricación de la Transmición (Caja de Engranes) Lubricación por salpicadura Baño de aceite Grasa Baño de aceite Baño de aceite Baño de aceite
Herramientas de Fabricación 3/4″ 3/4″ 3/4″ 3/4″ o 1″ 1″ 1-1/4″
Sujecion del Mandril 6″, D1-4 203.2 mm, D1-6 152.4 mm, A2-4 203.2 mm, D1-6 304.8 mm, D1-8 508 mm, A2-11
5C Collet Closer D1-4 D1-6 A2-4 D1-6 n/a n/a
Opción Fresadora de Torreta n/a 3/4″, 8 Posiciones
3/4″, 4 Posiciones
3/4″, 8 Posiciones
3/4″, 4 Posiciones
3/4″ o 1″, 8 Posiciones
3/4″ o 1″, 4 Posiciones
1″, 8 Posiciones
1″, 4 Posiciones
n/a
Mandril (Chuck) Buck<sup>®</sup>
Mandril (Chuck) Buck®
Montaje directo, presentando mandíbulas principales y mandíbulas superiores separadas. Los mandriles (chucks) ofrecidos para cada modelo son los correspondientes a las máximas RPM del torno.
Torno Sujecion del Mandril Diámetro de Paso A Través del Agujero
1440 EX 6″ D1-4 1.57″
1630RX 8″ D1-6 2.36″
1630HS-RX 6″ A2-4 1.77″
1845RX 8″ D1-6 2.36″
2470RX 12″ D1-8 4.16″
30120RX 20″ A2-11 6.30″
Torres Portaherramientas de 8 Estaciones
Refrigerante suministrado en cada herramienta. No disponible para el 1440EX o el 30120RX.
Torno Herramientas
1630RX 3/4″
1630HS-RX 3/4″
1845RX 3/4″ or 1″
2470RX 1″
Torre Portaherramientas de 4 Estaciónes
Torno Herramientas
1630RX 3/4″
1630HS-RX 3/4″
1845RX 3/4″ or 1″
2470RX 1″
Juego (Kit) de Herramientas
Los juegos (kits) de herramientas marca Dorian® hacen que los cambios de herramienta sean fáciles y rápidos. Cambios repetibles a una precisión de 0.0254 mm (0.001"). El juego (kit) incluye:
  • 1 Torre portaherramientas de cambio rápido
  • 4 Portaherramientas cuadrados de 3/4" ó 1" para torneado, careado o mandrinado.
  • 1 Portaherramientas para barra de mandrinar (para el juego de 3/4″: portaherramientas de 1″; para el juego de 1″: portaherramientas de 1.25″)
Torno Herramientas
1630RX 3/4″
1630HS-RX 3/4″
1845RX 3/4″ or 1″
2470RX 1″
30120RX 1-1/4″
ContraCabezal (Contrapunto)
Opcional para los tornos 1630RX y 1630HS-RX. Estándar en todos los demás modelos.
Actuador de Boquillas 5C (Collet Closer)
Montaje Conico 5C, Nariz Extendida.
No disponible para 2470RX o 30120RX.
Plato Liso/Plano (Faceplate)
Torno Diámetro
1630RX 14″
1630HS-RX 14″
1845RX 14″
2470RX 20″
30120RX 30″
Luneta Movil/Viajera
Torno Diámetro Tipo
1440EX 1.97″ Solid Brass Nib
1630RX 5″ Solid Brass Nib
1630HS-RX 5″ Solid Brass Nib
1845RX 3.94″ Solid Brass Nib
2470RX 6.5″ Solid Brass Nib
30120RX 0.79 - 7.87″ Roller
Luneta Fija
Luneta Fija
Torno Diámetro Tipo
1440EX .20 to 2.36″ Tipo Rodillos
1630RX .500 to 5.5″ Tipo Rodillos
1630HS-RX .500 to 5.5″ Tipo Rodillos
1845RX 0.4 to 7.87″ Tipo Rodillos
2470RX 1.5 to 8″ Tipo Rodillos
30120RX* 1.18 to 11.02″
10.43 to 21.65″
Tipo Rodillos
* La 30120RX viene con 2 juegos de dedos.
Interruptor Remoto Paro/Avance
Disponible para su compra en el sitio web de piezas de servicio: Interruptor Remoto Paro/Avance
Convertidor de Archivos DXF - Tornos
  • Maneja Alineación de Piezas
  • Análisis de Características (radios de círculos/arcos y posición)
  • Cuenta con sencillas herramientas CAD para edición/construcción
  • Cuenta con capacidad de producir archivos DXF
  • Es un proceso sencillo, con solicitud de datos, que puede hacer directamente en la máquina
No disponible para la ProtoTRAK ELX.
ADVANCED FEATURES (Características Avanzadas) de Tornos
  • Verificar/Hacer Pieza — Gráficos de la trayectoria programada de la herramienta en modelo sólido
  • Reparación de Roscas
  • Portapapeles para copiar eventos entre programas
  • Configuración de Portaherramientas Gang
  • Evento de CUSTOM THREAD (Rosca Personalizada)
  • Evento TAP (Roscar)
  • Función SEARCH EDIT (Buscar Editar)
Finales de Carrera
Soportes e interruptores para ajustar los límites máximos de desplazamiento. Activar el interruptor causará que el servomotor se apague. Nota, los interruptores de límites no son especialmente recomendables. El software del sistema monitorea la intensidad del voltaje y apagará los servos si llega a detectar fuerza excesiva.
Otras Opciónes de Torno
  • Bomba de Refrigerante — Puede ser configurado para funcionar como lo ordene la tecla "Accesory" en el panel frontal de la ProtoTRAK RLX. La bomba de refrigerante 1440EX se enciende y se apaga al encender la plataforma.
  • Lámparas de trabajo LED — Para tornos de la serie RX: una lámpara estilo tubo montada en la parte inferior de la carcasa del chip y una lámpara de brazo oscilante montada en la parte superior del torno. El 1440EX tiene una lámpara montada en la carcasa del chip.
  • Opción de salida auxiliar — señal de salida programable (no disponible en ProtoTRAK ELX)
  • La Opción de Conexión — a Redes le permite conectar su ProtoTRAK a una red de otras ProtoTRAKs o computadoras sin conexión a internet. (no disponible en ProtoTRAK ELX)
  • Opción de TRAKing® — Función TRAKing para los programas durante la Ejecución, Función de GO TO (Ir A) alguna dimensión en Modo DRO (Lectura Digital)(no disponible en ProtoTRAK ELX)
  • Convertidor de archivos CAM — ProtoTRAK RLX
EPA [Enhanced ProtoTRAK Assistance] | ProtoTRAK RLX | Lathe Programming
Tool Setup - Part 1 | ProtoTRAK RLX CNC | Lathe Programming
TRAKing & Chip Clear | ProtoTRAK RLX CNC | Lathe Programming
Defaults & Options [Part1] | ProtoTRAK RLX CNC | Lathe Programming
Defaults & Options [Part 2] | ProtoTRAK RLX CNC | Lathe Programming
Modelos de Torno CNC
1440EX Contiene:
  • Diám. sobre Bancada 14″, 40″ entre Centros
  • Diámetro a través del Husillo 1.56″
TRL 1630RX Contiene:
  • Diám. sobre Bancada 16″, 30″ entre Centros
  • Diámetro a través del Husillo 2.12″
1845RX Contiene:
  • Diám. sobre Bancada 18″ swing, 45″ entre Centros
  • Diámetro a través del Husillo 2.36″
  • Rangos de velocidades bajos y altos
2470RX Contiene:
  • Diám. sobre Bancada 24″, 70″ entre Centros
  • Diámetro a través del Husillo 4.09″
30120RX Contiene:
  • Diám. sobre Bancada 43.5″ balancearse sobre la brecha 15.5″
  • Diámetro a través del Husillo 6.30″
