Torno TRAK TRL 2470RX
Gran capacidad, rigidez y versatilidad de la ProtoTRAK RLX CNC
TRAK TRL 2470RX Toolroom Lathe
Torno TRL 2470RX con el nuevo CNC ProtoTRAK RLX
Especificaciónes de la TRAK TRL 2470RX:
  • 609.6 mm (24") de Diámetro admitido sobre las Guías de la Bancada y 1,778 mm (70") de Distancia entre Centros
  • Un generoso 103.89 mm (4.09") de Diámetro de paso de barra a través del Husillo
  • Motor del Husillo de 15 HP de trabajo continuo
  • Engranaje en el Cabezal para un buen desempeño a bajas velocidades
  • Baleros de rodillos cónicos
  • Configuración de rango de velocidades Bajo (acero) y Alto (aluminio)
Características Estándar:
  • CNC ProtoTRAK RLX integrado en la máquina desde la fábrica
  • Funcionamiento en modo manual o CNC
  • Manivelas y Palanca de Jogueo (Jogstick) electrónicas
  • Servomotores sin escobillas (Brushless)
  • Motor trifásico inversor para el Husillo
  • Velocidades programables del Husillo
  • Programación en Velocidad Constante para Superficies (CSS)
  • Programación en Pulgadas por Revolución (IPR)
  • Función opcional de TRAKing® para el control manual de los programas CNC
  • Torre portaherramientas opcional para cambios automáticos de herramienta
Especificaciónes Todas las Máquinas
  1440EX 1630RX 1630HS-RX 1845RX 2470RX 3075RX 30120RX
Modelo del Controlador ProtoTRAK CNC
ELX RLX RLX RLX RLX RLX RLX
Capacidad
Altura de Centros 177.8 mm 203.2 mm 203.2 mm 228.6 mm 304.8 mm 381 mm 419.1 mm
Distancia Entre los Centros 1,016 mm 762 mm 762 mm 1,143 mm 1,778 mm 1899.9 mm 2,997.2 mm
Diámetro Admitido Sobre las Guías de la Bancada 355.6 mm 406.4 mm 406.4 mm 459.74 mm 609.6 mm 762 mm 838.2 mm
Diám. Admitido Sobre las Alas del Carro Transversal 355.6 mm 406.4 mm 406.4 mm 431.8 mm 609.6 mm 711.2 mm 838.2 mm
Diámetro Admitido Sobre el Carro Transversal 177.8 mm 218.44 mm 218.44 mm 231.9 mm 368.3 mm 482.6 mm 538.48 mm
Desplazamiento del Carro Transversal 203.2 mm 215.9 mm 215.9 mm 269.2 mm 317.5 mm 408.9 mm 520.7 mm
Altura Máxima Permitida de la Herramienta 19.05 mm 19.05 mm 19.05 mm 25.4 mm 25.4 mm 38.1 mm 38.1 mm
Capacidad Máxima del Tanque de Refrigerante 11.35 l 30.28 l 30.28 l 49.21 l 56.78 l 177.9 l 181.7 l
Bomba del Lubricación de las Guías - 2 l 2 l 2 l 2 l 2.3 l 2 l
Lubricación de la Transmición (Caja de Engranes) - 5.6 l 5.6 l 7 l 20 l
23.84 l con el enfriador de aceite opcional
22.7 l 32.1 l
Velocidad de Movimiento Rápido (Rapid) 100 IPM en el Eje Z
100 IPM en el Eje X
400 IPM en el Eje Z
200 IPM en el Eje X
400 IPM en el Eje Z
200 IPM en el Eje X
400 IPM en el Eje Z
200 IPM en el Eje X
400 IPM en el Eje Z
200 IPM en el Eje X
400 IPM en el Eje Z
200 IPM en el Eje X
400 IPM en el Eje Z
200 IPM en el Eje X
La Bancada
Ancho de la Bancada 205.74 mm 320.04 mm 320.04 mm 340.36 mm 370.07 mm 457.20 mm 500.12 mm
Altura de la Bancada 269.24 mm 320.04 mm 320.04 mm 314.96 mm 381 mm 400.05 mm 474.98 mm
Cabezal
Nariz del Husillo (Sujecion del Mandril (Chuck)) D1-4 D1-6 A2-4 D1-6 D1-8 A2-11 A2-11
Diámetro de Paso de Barra A Través del Husillo 39.62 mm 53.84 mm 39.87 mm 59.94 mm 103.88 mm 169.92 mm 160.02 mm
Conicidad del Portaherramientas MT#5 MT#6 MT#5 MT#6 MT#8 Non MT taper MT#8
Conicidad en el Adaptador de Reducción 3 n/a n/a MT#4 MT#5 MT#6 MT#5
Diámetro del Husillo en el Balero Delantero 59.94 mm 80.01 mm 65.02 mm 85.09 mm 139.95 mm 219.96 mm 199.89 mm
Número de Baleros 2 2 5 2 2 2 2
Número de Velocidades o Rangos 12 1 1 2 2 2 2
Rango de Velocidades del Husillo (RPM) 60-2,400 150-2,500 150-4,000 80-850, 250-2,500 40-670, 100-1,800 20-415, 40-1,300 30-300, 100-1,000
Spindle ID Thread (end of spindle) n/a M56 x 2MM Pitch M56 x 2MM Pitch n/a n/a M185 x 3.0 n/a
Contracabezal (Contrapunto)
Desplazamiento del Vastago del Contracabezal 127 mm 146.05 mm 146.05 mm 152.4 mm 215.9 mm 203.2 mm 203.2 mm
Diámetro de la Caña o Boquilla del Husillo 40 mm 59.94 mm 59.94 mm 65.02 mm 88.9 mm 123.82 mm 104.9 mm
Conicidad del Vastado del Contracabezal MT#3 MT#4 MT#4 MT#4 MT#5 MT#6 MT#6
Motor del Husillo
Potencia del Motor 5 HP 7.5 HP 7.5 HP 10 HP 15 HP 30 HP 30 HP
Requerimientos Eléctricos - Máquina
Voltaje (Voltios) Controlador: 110V
Máquina: 200V - 240V
200V to 240V 200V to 240V 200V to 240V 200V to 240V 480V +/- 10%
(432V to 528V)
480V +/- 10%
(432V to 528V)
Corriente de Carga Completa (Amperes) Controlador: 8A
Máquina: 15A
44A 44A 54A 73A 71.6A 62A
Núm. de Fases / Frecuencia (Hertz) Controlador: 1/60
Máquina: 3/60
3/60 3/60 3/60 3/60 3/60 3/60
Dimensiones
Dimensiones Netas (Largo x Ancho x Alto), Peso 1.85 x 1.11 x 144 m
816.4 kg
2.08 x 1.14 x 1.83 m
1,248.5 kg
1,248.5 kg
2.24 x 1.40 x 1.78 m
1,491.3 kg
3.28 x 2.13 x 2.01 m
2,951 kg
4.3 x 2.0 x 1.95 m
7,500 kg
5.4 x 2.19 x 2.02 m
8581.9 kg
Dimensiones de Envío (Largo x Ancho x Alto), Peso 1.98 x 1.24 x 1.7 m
997.7 kg
2.21 x 1.14 x 1.78 m
1,552.68 kg
1,552.68 kg
2.31 x 1.32 x 2.01 m
1,725.2 kg
3.40 x 1.65 x 2.01 m
3,132.6 kg
5.71 x 2.26 x 2.23 m
7,500 kg
5.64 x 2.29 x 2.79 m
8740.7 kg
Otro
Motor de la Bomba del Refrigerante (HP)* 1/8 HP 1/8 HP 1/8 HP 1/8 HP 1/8 HP 3/4 HP 1/4 HP
Tipo de Freno del Motor del Husillo Freno Magnético Freno Dinámico Freno Dinámico Freno Dinámico Freno Dinámico Freno Dinámico Freno Dinámico
Dureza de la Superficie de las Guías de Desplazamiento 400-450 HB 400-450 HB 400-450 HB 480-560 HB 480-560 HB 480-560 HB 480-560 HB
Lubricación de la Transmición (Caja de Engranes) Lubricación por salpicadura Baño de aceite Grasa Baño de aceite Baño de aceite Baño de aceite Baño de aceite
Tooling Kit 3/4″ 3/4″ 3/4″ 3/4″ o 1″ 1″ 1-1/4″ 1-1/4″
Sujecion del Mandril 6″, D1-4 203.2 mm, D1-6 152.4 mm, A2-4 203.2 mm, D1-6 304.8 mm, D1-8 508 mm, A2-11 508 mm, A2-11
5C Collet Closer D1-4 D1-6 A2-4 D1-6 n/a n/a n/a
Turret Option n/a 3/4″, 8 Posiciones
3/4″, 4 Posiciones
3/4″, 8 Posiciones
3/4″, 4 Posiciones
3/4″ o 1″, 8 Posiciones
3/4″ o 1″, 4 Posiciones
1″, 8 Posiciones
1″, 4 Posiciones
1″, 8 Posiciones 1″, 8 Posiciones
* Las bombas de refrigerante son equipo opcional.
TRAKing<sup>®</sup> for RX Lathes
TRAKing® for RX Lathes
Función TRAKing para los programas durante la ejecución, Función GO TO (Ir A) alguna Dimensión en Modo DRO (Lectura Digital).
VIDEO: TRAKing® Option Overview
Bomba de Refrigerante
Puede ser configurado para funcionar como lo ordene la tecla "Accesory" en el panel frontal de la ProtoTRAK RLX.
Lámparas de trabajo LED
Para tornos de la serie RX: una lámpara estilo tubo montada en la parte inferior de la carcasa del chip y una lámpara de brazo oscilante montada en la parte superior del torno.
Mandril (Chuck) Buck
Montaje directo, presentando mandíbulas principales y mandíbulas superiores separadas. Los mandriles (chucks) ofrecidos para cada modelo son los correspondientes a las máximas RPM del torno.
Torno Sujecion del Mandril Diámetro de Paso A Través del Agujero
1630RX 8″ D1-6 2.36″
1630HS-RX 6″ A2-4 1.77″
1845RX 8″ D1-6 2.36″
2470RX 12″ D1-8 4.16″
3075RX 20″ A2-11 7.48″
30120RX 20″ A2-11 7.48″
Torres Portaherramientas de 8 Estaciones
Refrigerante suministrado en cada herramienta. No disponible para el 1440EX o el 30120RX.
Torno Herramientas
1630RX 3/4″
1630HS-RX 3/4″
1845RX 3/4″ or 1″
2470RX 1″
Torre Portaherramientas de 4 Estaciónes
Torno Herramientas
1630RX 3/4″
1630HS-RX 3/4″
1845RX 3/4″ or 1″
2470RX 1″
AHORA DISPONIBLE: Los kits opcionales de barra de mandrinar/portabrocas están disponibles para herramientas de 3/4″ o 1″.
ContraCabezal (Contrapunto)
Opcional para los tornos 1630RX y 1630HS-RX. Estándar en todos los demás modelos.
Juego (Kit) de Herramientas
Los juegos (kits) de herramientas Dorian® hacen que los cambios de herramienta sean fáciles y rápidos. Cambios repetibles a una precisión de 0.0254 mm (0.001"). El juego (kit) incluye:
  • (1) Torre portaherramienta de cambio rápido
  • (4) Portaherramientas cuadrados para torneado, careado o mandrinado.
  • (1) Portaherramienta Morse (MT4)
  • (1) Portaherramientas para barra de mandrinar (para el juego de 3/4″: portaherramientas de 1″, para el juego de 1″: portaherramientas de 1.25″)
  • (1) Tuerca T-slot
Torno Herramientas
1630RX 3/4″
1630HS-RX 3/4″
1845RX 3/4″ or 1″
2470RX 1″
30120RX 1-1/4″
Plato Liso/Plano (Faceplate)
Torno Diámetro
1630RX 14″
1630HS-RX 14″
1845RX 14″
2470RX 20″
3075RX 30″
30120RX 30″
Luneta Móvil/Viajera
Torno Diámetro Tipo
1440EX 1.97″ Solid Brass Nib
1630RX 5″ Solid Brass Nib
1630HS-RX 5″ Solid Brass Nib
1845RX 3.94″ Solid Brass Nib
2470RX 6.5″ Solid Brass Nib
3075RX 5.5″ Solid Brass Nib
30120RX 0.79 - 7.87″ Solid Brass Nib
Luneta Fija
Luneta Fija
Torno Diámetro Tipo
1440EX .20 to 2.36″ Tipo Rodillos
1630RX .500 to 5.5″ Tipo Rodillos
1630HS-RX .500 to 5.5″ Tipo Rodillos
1845RX 0.4 to 7.87″ Tipo Rodillos
2470RX 1.5 to 8″ Tipo Rodillos
Interruptor Remoto de Encendido/Apagado
Disponible para su compra en el sitio web de piezas de servicio: Interruptor Remoto de Encendido/Apagado.
Interruptores de Límite
La opción de Memoria USB consiste en una unidad de memoria de grado industrial marca Delkin®. Este dispositivo es insuperable en confiabilidad y velocidad de acceso a archivos, y es la opción de almacenaje para nuestros propios ingenieros.
Convertidor de Salida para Archivos CAM
Escriba, guarde y después ejecute programas con Eventos de Ciclo Enlatado de RX en controladores ProtoTRAK Anteriores, ya sean en Eventos .CAM o formato .GCD.
Auxiliary Output
Auxiliary Output
Señal de salida programable.
  • Maneja Alineación de Piezas
  • Análisis de Características (radios de círculos/arcos y posición)
  • Cuenta con sencillas herramientas CAD para edición/construcción
  • Cuenta con capacidad de producir archivos DXF
  • Es un proceso sencillo, con solicitud de datos, que puede hacer directamente en la máquina
No disponible para la ProtoTRAK ELX.
Advanced Features (Características Avanzadas)
  • Verificar/Hacer Pieza — Gráficos de la trayectoria programada de la herramienta en modelo sólido
  • Reparación de Roscas
  • Portapapeles para copiar eventos entre programas
  • Configuración de Portaherramientas Gang
  • Evento de CUSTOM THREAD (Rosca Personalizada)
  • Evento TAP (Roscar)
  • Función SEARCH EDIT (Buscar Editar)
La opción MTConnect de TRAK permite a los clientes agregar fácil y rápidamente funcionalidad MTConnect a sus máquinas, para que los datos de la máquina puedan ser recolectados utilizando los protocolos estándar de MTConnect.
TRAK 4 and 8 Station Turrets Overview
TRAK RX Series Toolroom Lathes Overview featuring the TRL 1845RX
Installing ProtoTRAK Offline Software
Managing Files with the ProtoTRAK RX CNC
MTConnect Option for ProtoTRAK RX Series Machines
Otros Modelos de Torno CNC TRAK:
1440EX Contiene:
  • Diám. sobre Bancada 14″, 40″ entre Centros
  • Diámetro a través del Husillo 1.56″
  • CNC ProtoTRAK ELX
1630RX Contiene:
  • Diám. sobre Bancada 16″, 30″ entre Centros
  • Diámetro a través del Husillo 2.12″
  • CNC ProtoTRAK RLX
1630HS-RX Contiene:
  • Diámetro a través del Husillo 1.57″
  • CNC ProtoTRAK RLX
1845RX Contiene:
  • Diám. sobre Bancada 18″ swing, 45″ entre Centros
  • Diámetro a través del Husillo 2.36″
  • Rangos de velocidades bajos y altos
  • CNC ProtoTRAK RLX
30120RX Contiene:
  • Diám. sobre Bancada 43.5″ balancearse sobre la brecha 15.5″
  • Diámetro a través del Husillo 6.30″
  • CNC ProtoTRAK RLX
